В купето има миризма на бензин
  • #31
    Благодарскооо....ще я търся
    за втора ръка...прав си, ама за да почна да я търся, първо трябва да сваля моята, че сигурно са хиляда разновидности, модели и модификацийкиии...
    оставам без кола...ще видим
    sigpic156 SW 2001 бивша.
    • #32
      На 1.8 и 2.0 са еднакви,от 1.6 не става.
      Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
      • #33
        Благодаря, ще потърся, ама явно ще трябва да я покарам така...опасно ли е?
        Може ли нещо да се запали?
        Като карам на газ, помпата пак върти, ама вероятно с по-малък дебит. Струва ми се по-не мирише.
        • #34
          Ами не е като да не е опасно.
          Независимо, че се кара на газ, помпата развива същото налягане, така че течът си е същия, като на бензин, че и по-голям.
          Най-добре я сменяй по-скоро.
          • #35
            Хмммм... казваш теч!!?
            Не виждам никъде петно. Това са някакви пари, вероятно!?
            • #36
              Временно решение, докато си намериш нова - изключи бензиновата помпа и карай само на газ.
              Начини много - дали от буксата ще я извадиш, дали ще търсиш да махнеш бушон или реле, ти си избери.
              156 2.0TS
              • #37
                Не мога да я изкл. Тя пали по подразбиране на бензин и като загрее си обръща сама.
                Ами я да питам, като е свалям и резервоара е бая пълен, как процедирам?
                Нещо, кранчета около нея?
                • #38
                  Не са само пари. Ей това със сигурност е пълно с бензин:
                  Не знам, как е при 156, но при 166 помпата се сменя без да се демонтира резервоара.
                  • #39
                    То ще си каже... ама гледам да събера инфо от първ ръка преди да съм я разръчкал.
                    Мисля с двукомпонентното да я лепя, купувал съм го ,ама как се казваше!!?
                    И дали не са много видове 2компонентни...
                    • #40
                      Прегледай тази тема:
                      http://clubalfaromeo.com/forum/showt...E5%ED%E7%E8%ED
                      • #41
                        Първоначално публикувано от ALFonsOlder Покажи съобщение
                        Te всичките са така.
                        Но ако задържиш копчето ще запали на газ.
                        А за лепенето подбери внимателно лепилото, защото малко са тези, които са устойчиви на бензин.
                        Имаше тема преди тук, потърси я, ферариста мисля беше обяснил.
                        156 2.0TS
                        • #42
                          Не е добре много много да се пали директно на газ. Това може да излезе солено.
                          • #43
                            Точно ферариста пише за двукомпонентното , ама не знам само едно ли е!!
                            Да не стане грешка
                            • #44
                              Да не стане грешка
                              Шанса ти е 50 на 50 ако я лепиш......
                              По добре вземи друга.....ся и там е малко хазарт, но първото е по голям......
